  • 16227阅读
关于户户通机子维修案例 [复制链接]
njjszd
级别: 资深会员
楼主    njjszd 发表于: 2013-09-05 10:36:34
目前户户通机子进入了维修期,我手上维修了无数台,现将昨晚修的一台天诚户户通机子发上来,故障是面板只亮一个红灯。在开机时有欢迎LOGO后,全是黑屏了。介于这个故障,先查电源,目测查看电容没有鼓包,和漏液的现象,用万用表查了电容、二极管没有坏的情况下,果断换了一下3.2伏电容加大了容量。故障不变。决定查主板上117三端稳压,一脚2伏,二脚0.9伏,三脚为0伏。不对啊一脚才2伏,查电源板3.2伏正常,明白故障是由主供电源下降引起的,故障大至在电源板与主心片供电之间,沿线路查起,哈哈二个并联的4007二极管一端电压3.2伏,另一端才2伏。按二极管压降应是0.7伏,另一端应是2.5伏。于是果断换掉并联的二极管,注意为了不让故障再出现,将此关联二极管换成快速恢复二极管。换好后通电电压回到2.5伏。面板出来数字,电视出现久违的图像。维修宣告结束。 [attachment=296081] 这就是这个主板 [attachment=296081] 这也是的故障板 [attachment=296081] [attachment=296082] [attachment=296083] 罪首就是他了[attachment=296084]
本帖最近评分记录: 共 4 条评分 金币 +4 好评 +1
