  • 3000阅读
又一个五匹空调的问题 [复制链接]
楼主    hongdadianqi 发表于: 2013-09-05 16:30:43
格兰仕五匹空调2台,别人移机过来,不知为何接线时将220接到380上面导致内机变压器烧坏。下面一台直接换个变压器就OK了,问题是上面的一台,是以前别人换的万能板,主人要求换原装板,于是发板换上,开机内机正常,外机不工作。开外机查看,发现外机电路全部被改过,变压器,板子全没了。又发货。发来装上试机,交流接触器始终不吸合,郁闷之极就把风机,等需要220的直接给接上220,通电空调制冷正常。闲着没事就把下面机子的交流接触器拆了装上面了。等于上面机子不受控了,通电外机就工作。谁知道这是怎么回事啊?
主人跑出去拿个交流接触器来了,我也没看具体型号就给装下面机子了,开机试机外机不工作,无奈又拆开看看,发现主板烧保险,又换个5A的保险上去开机一会外机启动时又烧了。郁闷了,难道是这个交流接触器有问题吗?这个机子开始试机几天都是正常工作的啊。
