  • 4402阅读
康佳二代卡机SDS623-NK红灯亮检修 [复制链接]
楼主    南宁卫视 发表于: 2013-09-14 01:39:16
检测各路电压都稳定正常,但是还是更换了5V的两个1000UF10V的电容,故障依旧,更换电源板还是故障依旧,只有红灯亮。测两个晶振的电压也是正常的,固没有代换晶振试机,倒是用热风枪加焊各路IC,都没有排除故障,干脆把主板从机子取下来仔细检查,拆下主板了,就干脆代换晶振吧,因为晶振外壳又加焊到主板上去,所以没有取下主板时候拆下来有点难度,想不到的是换上27M的晶振试机,一切正常。可以参考一下
