  • 4942阅读
求三星LTN141AT15-001屏 EEPROM 24C02与24C16的bin文件 [复制链接]
jance
楼主    jance 发表于: 2013-09-15 00:07:29
最近自己本本的LTN141AT15-001屏坏了,本本的VGA输出正常,屏线未坏(折开量过了),自认为是屏本身的驱动板出现了问题,想找些资料来看看,能不能修好,迷茫中...
还是没有人碰到我一样的问题呀,后来我用测屏软件测试了本本的屏,颜色错位了,蓝色变成桔黄色,红色变成紫色,黑色与白色反了,测DC值电压有7.28V,-11.6V(VGL),23.3V(VGH),-5.8V,5.8V,11.6V,13.5V(VCOM),3.10V(3.3V供电),2.5V(LMX5212XOA用电),22V(背光用电),19.6V(电池供电),那个主IC(LMX5212XOA)我也换了新的,现象还是一样(图像轮廓清楚,色不对,启动电脑到进入系统后,屏上出现大的从上往下的水波纹,进DOS时,菜单不会有水波纹,就是背景色变成桔黄色了),不知道是不是24C02或24C16里面的内容变了,因为我有一次在关机且没有取下电池的情况下插拔过屏线,
