  • 3369阅读
一台创维8000A-2599(5T02机芯),修机过程,这机器太能折腾我了。 [复制链接]
楼主    yaoyshuo 发表于: 2013-09-15 22:50:02
客户拿来时不开机,启动一下就待机一样。打开检查电源+B输出,开机时140V迅速降为26V,首先考虑SE140坏(好多机器就是这个坏),没有原型号换了一个SE135,开机故障一样,再换光耦,(因为以前遇见一台机器是光耦坏了,表也测不出光耦坏,换了一个新的光耦也不行,原来也是坏的,最终拆了一个旧的换上,才算搞定,这台也搞了我还好几天),还是不行。去掉光耦,光耦3 4脚接20K可调,开机140V有了,证明电源初级没有问题,郁闷呀!!难道是哪里有保护??算了,今天不修了,让客户放到店里了。过了两天,再检查试试吧。电源换成模块试试,电源有了 140V,就是不开机。查了网上的资料,说可能是待机电路有故障。于是开始查..... 无果。又搁置两天(白天实在没有时间检查,故障机太多了),查遍待机电路没有问题,查CPU待机脚电压1.6V。强行开机(待机脚接地)试试,电视开了。一阵欣喜,估计还是待机电路有问题。查吧............,最终以失败告终。再看图像,射频和AV1出了一样的图像,AV2没事,不过不管哪一路的图像颜色都非常淡,像是没有彩色一样。想到最近修的雷击机太多,是不是打雷数据坏了,马上找原机数据,写进储存器,换上,妈的,好了。这台机器太折腾人了!!搞得我有点儿苦笑不得。最后附上图纸和以前拷贝原机数据。
