  • 3456阅读
洗衣机噪音大奇怪问题 [复制链接]
楼主    传说中的恶男 发表于: 2013-09-17 11:03:46
本人做美的,小天鹅,海尔售后,遇到了几台奇怪噪音大的机器,写出来分享下,,,1 一台海尔新机器,用户反映脱水声音大而且不定时,,,进门询问用户后试机,确实如此,打开后背板查看底下是否有残存的泡沫或是固定胶之类,此机器是用户自己安装的,,检查没有,然后查看是否有螺丝之类的是否紧固,没有发现,疑惑的很,所以再开机试机,但此时声音正常的很,所以判断是后背板和其他什么的干涉引发的噪音,把背板慢慢装起来,发现了是电机线挨在背板上,脱水有震动导致的问题,重新整理后在线上包扎上泡沫纸,问题解决,用户非常满意!2一台小天鹅老式机器95年产,反映在一次洗了过多的衣服过后,脱水上高速时有噪音,影响邻居。上门试机确实,在加速阶段没有噪音,所以开始以为是减速离合器有问题,把皮带卸掉,然后试机,发现噪音依旧,好像是电机发出来的,所以离合器是好的,准备换电机,找来一个海尔铜线圈的电机(旧的,用户指明要的)换上还是如此,当时怀疑 我的电机也坏了,所以单独接电源试,结果正反转都正常,所以我就怀疑板有问题是哪个可控硅没有完全关死有漏电流导致,一量,结果正是有60-80不等的电压存在,更换板都正常,用户满意! [audio13] [p:1]
本帖最近评分记录: 3 条评分
