  • 2819阅读
液晶电视电源板维修经验 [复制链接]
楼主    初六的星星 发表于: 2013-09-18 20:37:25
[sell=1]1
、什么是
PFC
电路呢?
PFC
电路说白了就是把桥堆整流后的
+300V
电压升高到
+375V
----+400V
。这也是液晶电视的电源与
CRT
电视的电源不同之处的第一点,不同之处
的第二点就是次级电压比
CRT
的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测
得大滤波电容
330U/450V
两端电压为
+375V
---+400V
,则表明功率因数校正电路工作正常;
如果测得电容两端电压为
+300V
,说明
PFC
电路未工作,主查
PFC
振荡集成电路。
i$ M8 c&
H. r3 L
2
、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常
PFC
校正电路中的开关
管等没有失效。
再测量大电解电容对地是否存在短路,
有几十千欧以上充电电阻,
表明电源
没有击穿。
如果保险管损坏,
第一个要检查
PFC
校正电路开关管,
第二个要检查副电源
IC
U$ @/
3
40
英寸以下的一般输出
+5V
+12V
+24V
三组电压;
40
英寸以上的一般输出
+5V
+12V
+18V
+24 V
四组电压。
其中
+5 V
为待机电压,
+12V
供数字板,
+18V
供伴音,
+24
V
供背光板。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
I!
S6
4
、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管
C
E
短接
(或将一只
1.5K
左右的电阻与副电源的
+5V
输出端相连)
整机就处于开机状态,
各路
电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有
+12V
+24V
输出端带有一定功率的
负载,
主开关电源才进行正常的工作状态。
所以在
+24 V
输出端上你可以接一只电动自行车
36 V
灯泡作假负载
(或在
+12V
输出端接一只摩托车灯泡作假负载)
即可。
~) ^/ @+ g, T
K%
5
、液晶电源通电后,副电源先工作,输出
+5V
电压给数字板上的
CPU
,此时整机处于
待机状态。当按
待机
键后,
CPU
输出开机电平,
PFC
电路先工作,将
+300V
脉动直流电
压转换成正常的直流电压(
+380V
)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主
开关变压器次级输出
+12V
+24V
电压,整机进入正常工作状态。
r: R.
6
保护电路,
在液晶彩电开关电源中,
除具有常见的尖峰吸收保护电路外,
还设在
+24V
+12V
+5V
电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器
LM324
、四电压
比较器
LM339
双电压比较器
LM393
或双运算放大器
LM358
过流过压保护电路,
在维修
时可脱开不用,
如果电压恢复正常,
说明保护电路引起,
这时要分步断开是哪路起作用。
后再进行维修。
) M7 c6 w4 M: s( L' ?4 {; Y
+ X7 w
7
、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测
量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个
220V/100W
的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
: z2 z8
8
、主开关电压
+24V
+12
V
的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低
压差的大功率肖特基二极管,
不能用普通的整流二极管替换。
另外接负载后,
电压反而上升,
多属于电源滤波不好引起。
W# C
9
、电源带负载能力差,首先要测一下
PFC
电压是否正常(
380
v
,如果正常,问题
就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
. P' f0
10
、电源板上,贴有
三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直
接用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间。
[audio01][/sell]
