  • 2588阅读
创维29TKDP(5D66机芯)总线 [复制链接]
铁桩
级别: 高级会员
楼主    铁桩 发表于: 2013-09-19 05:53:05
[audio01]
进入方法 :
(1)、正常开机后,先按遥控器上的“-/――”键,使屏幕上显示“―――”;
(2)、然后,同时按住前面板上的“菜单(MENU)”键和“待机(STANDBY)”键;
(3)、接着,按遥控器上的数字“7”键三次,使屏幕上显示“777”,即启动了工厂模式
(此时屏幕上会显示软件版本日期);
(4)、再接着,按“菜单”键,出来菜单选项;
(5)、最后按“频道+”键,即可进入工厂模式。
调节方法:进入工厂模式后,按“频道+”或“频道-”键,可选择调试项,按“音量+”或“音量
-”键,可进入子菜单或改变该项参数值,按“菜单”键,可逐级退出工厂模式菜单。
在修改某个参数时,子菜单项后会出现“+”号,在确认某个子菜单中各参数被修改完成之
后,要记住按“静音”键,让“+”号消失,只有这样,修改的参数值才会存入到存储器
中。否则,关机后再次开机,所改变的参数值将会恢复到修改之前的数值。
退出:按“菜单”键,将菜单切换到初始界面,然后将光标移到“Shipment”项,按“音量-”,即可退出工厂模式。
