  • 3205阅读
第一次修液晶电视功能错乱 [复制链接]
slchu
楼主    slchu 发表于: 2013-09-19 16:26:49
本人业余维修,昨天一邻居说电视坏了请帮忙修一下。TCL液晶32寸的,故障是刚开始正常一会儿自己转台按键遥控无效,且按遥控任何键都是自动上翻节目。耐不住邻居面子就让他搬过来了。
 打开后盖分析故障原因,首先怀疑按键漏电,拔掉按键板故障依旧。在怀疑程序问题,仔细分析也不可能,因为刚开始一切正常,先不考虑。又测KEY电压发现KEY1电压低,只有2v正常应该3.3v。顺着电路查连接有一分压电路。仔细检查也正常。自此陷入困境,KEY信号连着主芯片,难道主芯片有问题?本着先易后难的思路,上网查一下,发现有提到TCL有线路板有漏电现象,是不是漏电造成的?试一下!用刀片小心隔开两端,(注意铜箔很细,而且很密一定要小心)用细软线连接。通电测量KEY1电压3.3v正常,插上信号线功能正常不在往上翻节目了,试机2个小时后上盖交机。
经验总结:(这是我第一次修液晶电视。)液晶电视集成化很高,线路密铜皮细,遇问题先仔细分析,元件全部是贴片,千万别用烙铁乱焊,先测量各电压点是否正常。谨供新手参考高手请不要拍砖。
本帖最近评分记录: 3 条评分
