  • 10897阅读
看了大家自制的寻星仪,我也来晒晒我自制的大块头 [复制链接]
imlcj
级别: 资深会员
楼主    imlcj 发表于: 2013-09-22 13:04:56
论坛中有不少朋友为了烧星,购买或者自制了寻星仪,我看了也心痒痒的,没有这东西,上房顶调星确实不方便,总要两人配合,互相喊话,这几天放假,找齐了手中的原料,制作了一个,没有其他烧友制作的那么小巧,也很沉,但是对我绝对是够用了,关键是,原料都是利用手中的,没有另外花钱购买
先来个外观图,使用的是移动DVD和接收机装配在一起,体积大,主要是为了满足我的需要
[attachment=297588]
再来张内部的照片
[attachment=297589]
接收机的DC-DC转换部分使用了两块MC34063芯片,一块负责3.3v,一块负责18v,之所以没有再制作一块13v的,是因为13/18v同一时刻只能有一组工作,所以13v是采用18v串接了6只1N4007二极管进行降压,省掉了一路
这是电池部分,我是用的旧笔记本电池中拆下的18650锂电池制作的,每只应该有超过2500mah的容量,一共八只,四只一组并联后串联,主要是为了利用原移动dvd的充电电路和电池保护电路,省下了邮购锂电池充电保护板的钱,只是充电时间较长,找我估计,完全充满可能要超过10小时,但是对我来说没啥,我要的就是电池容量大,这样可以在晚上停电时,儿子可以看电视,我保留了原来接收机的电源电路,使用了其中的3.3v和20v两路,用开关切换交流和直流供电
[attachment=297592]
内部,用开关切换电源部分和视频部分
[attachment=297593]
为了不忘记遥控器,我把遥控器也做到了寻星仪上,取一个遥控器,只要前盖和电路板,把前盖厚的地方削薄,然后用螺丝固定到接收机外壳上,晶振部分由于有点厚,所以在前盖上开了个方孔露出,然后涂上了硅胶,电源取自接收机前面板的3.3v电源,这样只有接收机工作时遥控器才会工作,红外发射管装到了接收机前面板上,在接收头旁边找一块面积大的接地铜箔,用刻刀划出小块,焊上对应电路即可
[attachment=297591]
[attachment=297594]
其实,如果不考虑使用大容量电池组和保留交流供电的话,整个装置完全可以放进移动dvd中去,为了这两个功能,我只能在手头现有的材料下面选择了笨重的体积,但我觉得还是值得的
没有采用大家比较推崇的阿里芯片机芯,是因为我用过这么些接收机,澜起的界面、菜单做的还是方便些,至于说到寻星灵敏度和门限问题,根据我的经验我觉得这个还是和接收机的个体质量及电路设计有关,我家里使用的是思达科非常6+1澜起机芯,,最低可以在信号质量22左右稳定接收,不出马赛克,但是我采用制作寻星仪的高斯贝尔209澜起双模机信号质量就差了1个点,有马赛克
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
