  • 3393阅读
已修复!求教!创维30E350E 无信号待机后 再想开就开不了了! [复制链接]
hmk2030
楼主    hmk2030 发表于: 2013-09-22 13:52:05
客户送修的一台创维39E350E, 8M41机芯。 故障现象: 是指示灯亮 ,开机按键,遥控开机都无反应。 检查电压24v 12v 5V 3.3 V 2.5V 1.8V 背光都正常 所以买了一块新的驱动板
    回来装好 能开机了图像也有声音也正常。就开着机子试机。中途外出回来 发现机子灭掉了。问他们说只是拔了信号线去试其他机子并没有动。   然后我再检查电视机的各项电压都正常。 以为驱动板又坏, 再换了一块。 再次装新的驱动板,电视机屏幕有显示画面 声音正常 遥控能用。 可 刚才试机时候 , 电视机因为无信号 屏幕在倒计时关机 (我没在意因为 电视待机待会遥控或者按键都可以开回的) 。可当我想再开的时候就完全不能打开了 遥控 按键 都没办法启动电视。
    所以想请教一下各位师傅有没有碰到过这种现象。怎么解决呢?换板? 头都大了。
经查   [b]电源处于全开状态 驱动板处于待机就无法开启[/b] 后来发现二次开机控制管加了一个由三极管和两个电阻一个小电容组成的缓冲电路 导致一通电电源板马上全开 拆掉两个偏置电阻 电源进入待机 遥控开机正常 到此修复 弯路大大地 一早我就发现电源处于全开状态 但是没想到 会有这种 电源全开 驱动板待机就不能再次开启的毛病。
