  • 2575阅读
HD29M76 蓝屏时有上下稳定暗带 修复 [复制链接]
xfcqh
楼主    xfcqh 发表于: 2013-09-23 15:27:33
机型:HD29M76
故障现象:蓝屏时有上下稳定的暗带
检修与分析:首先根据现象分析是电源部分或者是场部分不良,代换电容 C806(220UF/450V)故障依旧,检查 IC301 供电是正常的,代换其滤波电容也没解决。考虑 CRT 尾板可能存在问题,仔细检查尾板上的消亮点电路,即R525\R527\Q525\R528\R526\R531\D525\D500\D506,发现电阻 R527(330KΩ/1W)电阻无穷大,更换后一切正常。
