  • 2868阅读
康佳高清P29AS216雷击维修一例 [复制链接]
april
楼主    april 发表于: 2013-09-24 18:33:27
前段时间雷雨击坏很多电视,其中一台康佳P29AS216彩电,用户叫一维修员维修后只用了一天又坏了,再叫那维修员维修说不能维修了,于是叫我去。
拆机看电源部分用万能模块代换。
此机电源用CQ1265,很好修的,原电路维修恢复后开机字符出现,按遥控换台及音量控制字符显示正常,于是加有线电视信号,可是一加信号电视就保护停机,试用AV口输入信号也一样。不加信号一直正常不会关机。
初步判断为数字板问题,与用户商量更换了一台液晶电视。
今天没事重新打开,把可能出现些现象的行部分电容全部拆下测量了一遍,因为曾经维修到过因行逆程电容下降出现加信号及调整菜单关机保护的此类机。测量电容都正常,再分析数字板出现这现象可能的位置有8380及数据问题,先易后难,写个数据试试。由于没有216机器的数据,用P29AS390同机型的数据写入试机,再加信号不再保护停机了,再进入总线把行场及校正调整到最佳,此机修复。高兴呀!
