  • 7372阅读
一个很简单的故障修理了2个小时 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2013-09-24 18:44:50
上门修理一台长虹2599电视,故障现象是有时正常,有时不正常,故障现象是光栅左边缩小,右面比左面稍微亮。检查电路,主电源π型滤波的滤波电容有一个已经炸裂。换上后故障现象不变。根据用户的描述,故障现象应当是虚焊,拿开线路板检查就正常,安上线路板就不正常,大面积补焊,也没有修理好。来回拆卸已经有十几次了。猛然想起光栅缩小时。连长虹图标都没有了。检查行检测电路吧。把行检测电路通焊一遍。也没有战果。检查高压包焊接良好。为了安全起见,把高压包拆下来,用钢锯去锈,重新焊接。故障排除,说来容易,其实已经两个小时过去了。
本帖最近评分记录: 3 条评分
