  • 33650阅读
改装27寸显示器为高清电视机 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    昊高兴 发表于: 2013-09-26 14:49:23
改装27寸显示器为高清电视机
前段时间买了一台优派VA2701W27寸分辨率为1902X1080的二手显示器用来改装高清电视机。
第一步,把整个显示器拆开,里面还算干净,然后把液晶屏(型号:M270H1-L01)拆开,里面是二组四根CCFL灯管,上面一组两根,下面一组两根,不管怎么说二手嘛灯管暗了要换的,测量一下灯管长620mm,直径2.5mm,在网上找了找有一家有卖,就与卖家联系购买灯管,同时又想何不把背光灯改成LED,但是找来找去就是没有620mm长的LED灯条,这时看见15寸的LED灯条是310mm长度,我用两条串接起来不就是620mm吗?而且卖家的一根灯条有80颗发光管,亮度很亮,整个屏用二套(卖家是二条LED和一块升压板是一套),为了保险起见,买了六根灯管和二套LED灯,第二天收到,满高兴的拆开包装测试LED灯条,结果四条LED有二条其中有一部分不亮,与卖家联系,卖家还算不错的说给重发一套LED来,结果收到的却是15寸笔记本用的LED灯条来(原来是发货mm把货发错了),那就根本用不了,无奈,只有老老实实的把四根灯管换上,完毕,屏的亮度跟新屏差不多了,满意(这些细节就不拍照片了)。
第二步,把屏后面的铁盖打开(见图1)
[attachment=297899]
里面三块电路板,一块是稳压电源和高压升压板,一块是驱动板另一块是按键板。
我用的电视高清驱动板就是6M48芯片的,买了一块虹星的6M48板(见图2)
[attachment=297900]
它的性能和功能相当不错,可以去百度一下,这里不多说了。
下面就把原来的驱动板去掉,把6M48板放到原来驱动板的位置,但是问题来了,放不下(这个照片忘了拍了),想来想去,想出办法来了,把稳压电源部分和背光灯高压板一分为二(见图3-1,3-2,3-3),
[attachment=297901]
[attachment=297902]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
