  • 8054阅读
教你动手DIY制作升级小板 [复制链接]
楼主    3283630 发表于: 2013-09-28 21:07:33
[img]http://www.520101.com/Files/otherimages/2013-1/2013011014565984217.jpg[/img]1 拔出USB数据线插头
2 将USB数据线后面的线都剥好皮。操作好的朋友可以在这个时候对这些线头上锡,操作不好的就不用了。
3 使用数字万用表的通断测试档,一根表笔接到这些线的任意一根,另一根表笔轻轻的接触USB插头中的那个地线金属引脚(看照片里有)通了的话,数字万用表会发出响声。不通的话可以换另一根线重复, 一般来说,绝对会有一根线是和USB插头的地线连接的。如果都没有,那么只能说明没有测对或者你这根线内部的地线断了,没用了。
找到地线后,请在刚才写了颜色的纸上,对应的颜色下面写上 地线(GND)
按这个方法测试,我的数据线的绿色线是和USB插头的地线相连,于是我就在纸上绿色的下面写上 地线
红色 橙色 黄色 绿色 蓝色 白色
              地线
接下来,找发送数据TXD 线 和 接收数据RXD线
插上USB数据线,打开串口调试软件,设置好串口号(这时左边中上方的小红点一直亮,并没有任何报错)。
  在软件窗口下面,有个“自动发送" 的选项,在前面的框里打上钩,这时候可以看到状态栏里的TX数值一直在增加。这时请将数字万用表拨到电压档的20V直流档,黑表笔接刚才找到的地线,红表笔分别接剩下的线, 如果有一条线是5v或者接近5v,比如4.5V以上那么这条线是给手机充电的线,可以完全排除在外。
找出所有接近3点几V电压(超过3V)的线,找出所有电压为零或无限接近零(小于0.5v)的线(原理请看我发的扫盲贴)。
将接近3点几V电压的线与电压为零或无限接近零(小于0.5v)的线短路起来,看电脑屏幕中软件最大的那个窗口里有没有变化?如果能显示出如下图所示的结果,恭喜你,找对了
