  • 5209阅读
不能太相信自己的万用表; [复制链接]
楼主    s5584002s 发表于: 2013-10-05 18:44:57
一台创维21tr9000电视,故障是AV无输入,居然让人修了不止10小时,放弃不修没面子,修起花了这么多时间也没面子,大家知道这个故障除了检查视频输入和输出外,其它电路牵扯的太少,1 先把供电弄正常了不行,2 查输入电阻电容二极管也没问题,还是不行,3 查视频输出,电压,三极管二极管电容电阻查骗还是没问题,三极管是断开用万用表测量的,反复多次居然测不出问题,然后想看看其它电路会不会引起这种现象,又把其它电路查了个骗还是没有查出问题,怎么办呢?最后用数字表在电路上测交流,看看电解电容有没有失容的,偶尔发觉视频输出电路上的一只三极管不太正常,焊下这只三极管A1015的,换上一只同型号的一切都正常了,这只三极管用万用表测过多次都没问题,就除没有代换了,换下来后在用万用表反复测量还是没问题,所以不能太相信自己的万用表。
本帖最近评分记录: 2 条评分
