  • 2782阅读
创维25ND9000三无维修的坎坷历程 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    永恒恋 发表于: 2013-10-09 14:03:37
送修用户也说不出个所以然,开始对电源供电测量,主供电140V和其它供电都正常,电路不启动开机,这个机芯是5Y30,解码块是IC201--LA76828[比LA76810多枕校电路],场扫块是IC601--LA7841,查IC201供电[这是维修规矩]发现电压只有4.5V,再沿路查理论5V供电没有问题,脱开供电8,43脚供电正常,当然行供电25脚5V也不正常,那就干脆换掉LA76828,开机启动,音像正常,打算装机收工,突然图像有横拉丝干扰,一会就水平一条亮线,那就考虑可能场扫块出问题,换掉开机故障依旧.重新测量,IC201供电偏小一点,再换掉从网上买来的LA76828,接连换了2个,涛声依旧.放下来不修了.事隔几天,考虑没有太多活了.拿出来再研究,[就是修好已经没有赚头了].再考虑IC201外围22脚枕校输出,23场输出,24锯齿波形成,查便没有疑问,再回过头来看看场扫.换掉LA7841没有用,测量引脚4,5脚正反向2V正常,2脚输出27V,供电也是27V,我用表笔测量7脚[脉冲输出],光幅拉开,难道是自举升压电容,二极管问题?换掉,故障依旧.用红色表笔再刺激有时能拉开,干脆依次换掉所有电容,当换到C601[输出反馈]故障排除.搞死掉了,只能收费60--70元.退一步想,没事做,又干啥昵?
