  • 4230阅读
屡修TCLAT29189B彩电(UL21A机芯)水平亮线故障。 [复制链接]
楼主    有点忙 发表于: 2013-10-19 21:17:00
品牌机型、机芯:TCLAT29189B彩电(UL21A机芯)!
        故障现象:时而水平亮线,时而可恢复正常,直到一直成为了永久的水平亮线。
        检修过程:     两个月前修一台TCLAT29189B彩电(UL21A机芯)!其检修过程颇费曲折,故有必要写出来与同行们分享!
    该电视是一位老客户的,据客户反应,该机最早故障现象是:“时而水平亮线,时而可恢复正常”!直到一直成为了永久的水平亮线时,才来我处报修。应客户要求,需我上门为其维修,首先对场电路的有关(特别是大功率发热元件)元件进行加焊!开机,故障依旧,测场块的3脚(14V)和6脚(45V)供电基本正常,用吸锡枪拆下场块(TDA8359J)与新件对比测量,确认场块损坏,换之故障排除!当初的分析是:“由于场电路有元件接触不良,才导致场块工作电流不稳定而烧毁”!但为了保险起见,临走时还特别嘱咐客户,要是再出现水平亮线,请马上关机,然后再把电视搬到我门市来修!殊不知。三天后客户来电话说:“电视机的图像上面有一横亮线,其它基本正常”。于是我再一次登门查看,凭经验把场块与升压电容一起换掉,故障又无影无踪了!分析可能是升压电容(上次没有换)不良导致屡烧场块吧!可隔一晚上,第二天客户来电话又说图像上面有一横亮线,靠•••••我这下真的懵了!该电视究竟是哪里出问题了呢?一个小小的场电路故障,竟把我折腾得够呛!为了探索故障根源,彻底修复该电视,我苦口婆心地给客户做工作,要求拉来修,客户全家人也是很懂道理的人,他们没有埋怨我一句!这点让我感到很欣慰!客户拉来时,由于当时忙于其它活,没空查看,当空闲时试机,居然一切正常!搞转去弄转来,结果是从终点又回到了起点!难道该电视真正的原因就是接触不良?我当时真的百思不得其解!于是。专门照一100W电灯泡对准电视主板仔细检查并补焊!这次,吃一堑长一智了,决定对该电视长时间煲机,以便观察故障的始末!次日开门即打开电视,中午回家吃饭也没有关掉电视,恰巧那天下午有事,没有再去门市,结果电视机一直放到了第二天,也就说该电视已工作了24小时有余••••••!严格说来应该没有问题了,于是,我心花怒放地给客户打电话叫取机,并告知客户现在电视肯定没有什么问题了!客户一边说着“谢谢”,一边拉着电视离开,看着客户远去的背影,我长长地舒了一口气,终于把该电视修好了!可好景不长,时隔一个礼拜左右,客户又说故障如初(图像上面一横亮线)!当时一听到这话,我差点昏倒!我搞维修工作若干年,还没有遇到如此顽固棘手的故障!只好又叫客户搬来,这次,我小心加仔细!放下手中的一切事宜!主攻该“疯机”!首先把经验放在一边,用万用表测场块3、6脚的供电电压,测得结果是3脚电压明显偏低,只有9V左右!而6脚45V正常!测限流电阻R431正常!果断换下D432(14V整流二极管)!开机电压回升到14V!至此!该机彻底修复!使用至今已两个月有余!回访客户,电视无任何不良现象!
          小结:针对类似这些像接触不良的软故障,我们在补焊相关电路无效时,就要考虑到元件是否变质,必须用优质新元件代换!用万用表测没有实际意义!这样,可以少走许多弯路!场电路的故障对许多老维修人员来说肯定是轻车熟路,不在话下!但该例故障确实是高深莫测,它的“软”性让人难以捕捉!
本帖最近评分记录: 4 条评分
