  • 2509阅读
TCL2966彩电三无故障维修一例。 [复制链接]
楼主    有点忙 发表于: 2013-10-19 21:19:32
品牌及机型:TCL2966
    故障现象:三无(无图无音无光)
    检修过程:前些天上门为客户修一台TCL2966彩电,故障现象是典型的三无!开机可听见有“叽叽”声,关机也会听见一长声的“叽”声!凭经验判断可能是行管击穿、高压包初、次极短路、逆程电容击穿······拆开后盖用指针万用表测量+B支路的正、反向阻值均正常!确认上述被怀疑的元件并无损坏!于是脱开负载(该机比较方便,直接拔掉所有的插头即可,共有三组插头,一是供行、二是供小信号及CPU、三是供伴音功放)!并接上40W电灯泡,开机电灯泡不亮,同样有烦人的“叽叽”声!随即对开关变压器次极其它组整流二极管进行测量,发现D808正、反向阻值极小!但脱焊测量并没有损坏,通过进一步检查,结果是该支路的D813(0.5W/8.2V)击穿,Q802(D1273A)击穿!暂时再没有检查出其它的坏元件!由于当时没有同型号的元件更换,只好用6.2V稳压管代替D813,BUT12A代替Q802(当时认为该管功率大,应该耐用些)!开机电灯泡依然不亮,但“叽叽”声有所减小,不接电灯泡测量有20V左右电压!既然已有电压输出,说明电源已能起振!估计是稳压管的稳压值偏离太大,于是跟客户谈好要求摘板回家修,次日,维修工作继续,好不容易在一A3电源上找到一颗7.5V稳压管换掉原D808,开机电灯泡点亮,用数字表测得+B是135V,图纸上是140V!估计相差不大,接通所有负载试机,指示灯不亮,整机毫无反应!这时测+B却为0V!但脱开所有负载接电灯泡会亮且+B电压正常!于是逐个断开负载,发现当断开小信号和CPU那一组时+B电压正常!结果仔细清查该负载支路无一坏件!冷静后考虑是不是开关电源初极还存在隐患故障呢?为了快速判断故障,于是就用模块换上试机,指示灯亮了,电视一切正常(说明原电源确实存在故障)!正准备进行自动搜台时,忽听“噼噼啪啪”的响声一过,黑烟四起!刚换的模块(该模块经过我多次使用,质量良好!)早已烧得面目全非了!未必一个通常的三无故障就难倒人了?这时人就开始有点犯迷糊了······干脆就不忙修了,打开音响放起了平时喜欢的歌曲(我主要不抽烟,一遇到棘手的故障就听听音乐,顺便分析故障,你莫那么说,这一招还真管用呢 ),忽然想到是不是用BUT12A代替Q802(D1237A)不合适?于是拆掉模块换上原厚膜块(STRS6309),用C2073中功率管换上开机,久违的指示灯点亮,电视工作正常!到现在询问客户,反映良好!
      小结:该故障可以说修得一波三折,都是用元件不当造成!所以,提醒同行们用元件尽量要用同型号或者参数比较接近的!否则,下一个被折腾的就是你哦
