  • 3597阅读
高斯机子630强刷软件 [复制链接]
楼主    yuyan38288 发表于: 2013-10-28 21:56:55
高斯630采用阿里3901C 芯片,内存128M.由于内存太小,不推荐购买。要买也要买628I。628I采用ALI3901A 芯片,内存256.由于和瑞柏采用同样的配置,故可以刷瑞柏的。630采用瑞柏3901C的强刷包。地址
Ali3901C_V5.34强刷包通用版(适用于V5.34以下的所有机型)
下载地址为:http://pan.baidu.com/s/11Mw3g
强刷方法:
下载强刷包后,请解压,将解压的7个文件,剪切存放到U盘的根目录,断开电源,将U盘插到机器的USB端口处,此时长按住摇控器的“开机键”不要松开,再接上电源,当显示器上出现Logo后,时间约15秒左右,画面会显示强刷进度条,此时再松开“开机键”,即可自动进入强刷升级。
  那些反复重启就是升级未完成,重刷即可
