  • 4000阅读
闲来没事修两台创维二代机 [复制链接]
li9595
级别: 资深会员
楼主    li9595 发表于: 2013-10-29 09:25:05
创维一,故障开机红灯闪烁。
开机检查 电源板电压输出(有 5v 4v 22v供电)   5v输出 1.4 4v输出 2.6 22v输出 2。8,初步怀疑电源板有故障,断开主板检查输出电压正常。目测检查电源板没明显坏件,怀疑主板有短路烧坏元件,检查主芯片供电线路未发现异常,单独给主板供 5v 4v电源,机器指示灯亮,正常启动,问题就出在22v高频头供电线路,经仔细检测,317 短路 周围元件1am三极管短路,更换后正常工作。
创维二 开机无显示,指示灯不亮
检查电源板 5v整流击穿,更换in5188二极管,电源输出正常,接上主板后还是无显示,指示灯不亮,单独给主板供 5v 4v电源,机器指示灯亮,正常启动,问题还是出在22v高频头供电线路,317 及周围三极管一一检查后未发现异常,分段断开测试22v至高频供电线路,最终将故障点确定在一贴片电容损坏,低阻值导致,将贴片电容去掉,故障修复。
这两台机器都是一个客户返回来的,317烧坏有可能是馈线长时间短路正常,贴片电容烧坏是什么原因?(漏电 雷击?)还是极少见的,这个小电容折腾了我半个多小时。
本帖最近评分记录: 3 条评分
