  • 4391阅读
示波器的简单介绍 [复制链接]
楼主    scottmxc 发表于: 2013-10-30 11:37:31
我发现很多朋友都有示波器,但实际修机中真正使用的似乎并不多,有的人除了用
来测测13M,其它的测量几乎不用,其实我觉得示波器在手机修理中的用途是很广泛的,
用来修很多问题都是又快又准,我向大家说一下我对示波器的使用,起个抛砖引玉的作
用,大家共同讨论,大家共同用好,以求提高修机速度和少走弯路
一、示波器可以干什么用
1、测几个时钟的幅度和稳定度,例如13M/26M/19.5M/32.768K,有的朋友可能会说,
用频率计也可以测到呀,这一点我赞同,但是,频率计毕竟看不到时钟的幅度和波型是
否正常,用频率计能测到主时钟,并不一定能够开机,因为CPU要求时钟达到一定的幅度
才工作;另外,有的机型的32.768K与开机/入网/待机有关,而用频率计直接去测一般来
说是测不到32.768K的
2、测脉冲性信号的有无和幅度
a 例如逻辑电路对射频电路的控制指令RX-EN TX-EN SYN-EN SYN-STR SYN-CLK
SYN-DAT V-PAC POWER-LEV AFC等等,这些指令送不到会出现接受/发射方面的问题
b 例如射频部分的脉冲性供电和三极管脉冲性工作电压,用万用表测虽能看到表针
的抖动,实际电压却看不到,只能判断脉冲电压的有无,实际幅度必须要用示波器才能
准确测出
c 例如逻辑部分的控制、地址、时钟、数据,这些信号都是方波,实际测量到的是
两条水平亮线间的一些闪动的脉冲
3、精确地测量直流电压的幅度以及直流电压上的干扰,这时示波器的输入方式要采
用直流耦合
二、示波器的参数与示波器的质量选择
1、X轴方面,现在一般的人多数选20M的,实际上在手机修理中这也就够用了;如果
经济条件受限,也可以选10M的,可能有人会说,那13M怎么测?你自己实际用过就知道,
用10M的示波器,不要说测量13M,就连三星的19.5M,和很多手机的26M都看的清楚,因
为任何仪器在设计时其参数上都会留有一定的余量的,并不是10M的示波器就是最高只能
测到10M
2、Y轴方面,很多人用的是有Y1 Y2两个输入的,当然这样选是可以的;但实际修机
中你也只是用一个Y轴输入,所以,实际上只有一个Y轴输入也就可以了;另一个问题是
Y轴的输入灵敏度,多数的示波器在每格5mV,这也就够用了,不必追求太高的灵敏度,
在实际修机中用不了那么高
3、其它方面的参数,很多示波器都是大同小异,没有什么太大的区别
4、示波器的质量,在质量上各示波器的差别相当大!比如同样是20M的示波器,有
的在1000元左右,有的在3000元左右,参数相似,价格为什么相差这么多?无非就是质
量的差别罢了;质量的问题一般并不影响使用,但影响寿命!我主要是看示波器的亮度
来判断它的质量,当然是越亮越好,在买示波器的时候,经销商一般会测示波器自带的
1K方波做演示,这时你看到的示波器亮度是挺高的,但示波器的特点是被测信号的频率
越高时亮度越低!比如20M的示波器用来测1K信号,它的参数才发挥了多么一点点呀,
亮度不高才怪!其实你只要将X轴向右转到头,这时再看亮度不就行了吗
5、示波器的探头,一是在频率上要和示波器配套,二是它一般有X1和X10选择开关,
实际使用中一般放在X1档,但有一些信号的测量要放在X10档上
三、示波器的一般使用办法(以泰克示波器为例)
1、Y轴方面
一是要掌握的主要是信号幅度的读取和Y轴输入衰减档位的选择,你仔细看,Y轴输
入衰减旋钮上有一个标记,这个标记有的示波器是突起的,有的是凹下的,无论你怎么
调,这个标记总是对准旋钮周围的一个数值刻度,这个值的单位是V或者mV,这就是Y轴
的档位;一般示波器的示波管上在垂直方向上有8个标记格子;好了,你先数清楚波形总
共占了几个格子,再乘以Y轴的档位,如果探头在X10档,还要再乘以10倍,这就是信号
的幅度了
另外,Y轴一般有微调旋钮,实际使用中一般把它向右转到头,也就是校准的位置,
否则影响信号幅度读数的准确性
还有,信号在垂直方向的显示以多大为好呢?一般应该在整个显示屏的2/3为好,如
果显示的太小,可以将Y轴输入衰减旋钮向右转,反之则要向左转
再有,Y轴的输入耦合方式有交流/直流/接地三种选择,实际上一般用交流,测直流
电压的时候选直流,调整示波器的聚焦时或者不用示波器时放在接地
2、X轴方面
首先,X轴的调节旋钮和Y轴是相似的,不过它调整的对象是水平方向罢了,它的刻
度单位有S mS uS;也有微调,其使用的道理和Y轴的微调相同
另外,我们表达信号时习惯用频率,但示波器的X轴表达的却是周期,周期和频率之
间的关系是相互对应的,用习惯了也很方便
我们用示波器测量信号,实际上主要是关心信号的有/无,幅度,波形是否正常,所
以,一般很少有人真正地用测到的周期换算成频率,何况这样换算既麻烦又不准确,如果
你要真正地准确地测量频率,还不如用频率计
3、其它方面
Y1 Y2的选择:你用哪个输入你就选哪个,不过很多人是选Y1,这是使用习惯的问题
触发方式的选择:一般用自动方式
触发源的选择:用内触发
触发电平调整:使波形稳定就可以了
在实际使用中,示波器的各个旋钮并不用经常去调,真正常用的只有Y轴输入衰减/
X轴旋钮/触发电平,其他的则很少去动[p:5]
