  • 3557阅读
网络机顶盒的使用设置详细说明 [复制链接]
leisir
楼主    leisir 发表于: 2013-11-01 15:40:38
网络机顶盒,现在可以说迟早会把广电的那个数字电视机顶盒给排挤掉的,这可能就是趋势!
网络机顶盒跟电脑要连接在一起的话,分有线和无线的,有线的就是要用网线与路由器相连,网线的做法常见的是直通线,有线序分的,只要你仔细观察旧的线序就清楚,看颜色即可。无线的(wi-fi)就很方便了不需要线连接。
把网络机顶盒跟电视机连在一起后,相信这一步大家都会,不多说,下面说下最关键的步骤:
1、要是没有路由器的话,还要重新买个路由器,然后把原来插到电脑后面的网线插到路由器的wan口上;
2、再做一根网线不要太长,有一米差不多够用,一头插到路由器的其余的任一口上,另一头插到电脑上,线就是上面说的直通线,不会让搞电脑的帮你做一条。这条线供电脑使用;
3、如果网络机顶盒是有线的话还要根据自身的长度再做一根网线将网络机顶盒与路由器相联;如果是无线的网络机顶盒的话,这一步就免了,到此为止基本的线连接算是完好,准备下一步;
4、打开电脑,我们讲一般的设置,新购的路由器底面名牌上标有IP地址,我们就将那个ip地址输到浏览器地址栏打开,前题是你电脑先前要能上网哦;
输入名牌上面的密码,一般用户名&密码都为admin,打开;
5、我们以TP_link路由器为例,在浏览器中输入http://192.168.1.1按回车,打开后弹出窗口要求输入用户名和密码,这时用默认的admin就可以登陆进去路由器进行设置;
6、找到左右的宽带设置那里
下载附件 保存到相册
27 分钟前 上传
选网络参数,wan口设置占进去就看到右边的窗口设置;再根据你的网络方式进行选择,一般我用家庭上网的选ppoe其它的就按提示进行设置;
7、设置好保存一下,此时电脑应该就能正常上网了,先前是要拨号的,但现在拨号设在路由器中自动拨了,所以电脑上网就不用再拨了。
8、如果是有线的网络机顶盒,路由器设置到此为止;如果是无线的,还需要设置无线参数密码;
9、得重新打开192.168.1.1,输入用户名admin和密码admin后,找到左边的无线参数,因为我这里暂时是没有无线的路由,所以不能再发图来讲解,简单的说下,当你找到无线参数那里打开时,有一项是要求你输入密码的,你就填写一个,随便填只要你记得住6位以上;按保存就行了。到此路由器就设置完毕。
别看我说了这么多,设置起来很快就可以解决的!
10、下面该设置网络机顶盒了,打开新的机顶盒,选择设置网络参数,参照说明书找一下吧,如果是按我上面的设置你直接选择局域网上网,如果是有线的自动获取IP就可以正常看,或者你设置一个192.168.1.*的ip地址给网络机顶盒提示连接正常就ok了。无线的设置,选择无线参数找到wi-fi这一项,因为网络机顶盒品种繁多,但大概设置方法一样。找到了就输入先前设置在路由器wi-fi的用户名+密码按保存就正常可以开使用了。
11、如果还有不懂的地方可以向卖家详细咨询。http://www.xtdqwx.cn/gt-12-31.html
