  • 12308阅读
废物利用法修复长虹LT24630X黑屏故障。 [复制链接]
楼主    有点忙 发表于: 2013-11-07 20:19:30
      开机屏亮一下就黑屏,声音及遥控操作完全正常。
亮一下就黑屏,一般故障出在高压板,于是就用单灯管对该电路逐一测试,发现就中间这一组不亮,其它两组灯管都能正常点亮,说明问题一定在高压板!接着再测灯管不亮这一组的高压变压器( 8TC00564 02GP,这个变压器实际上就是个二合一变压器,所以,可以对比测试),经对比测量后得出结论该变压器已经烧坏开路。记得以前也修过类似的故障机,当初换下来的那个坏变压器还应该在店内(也只烧坏了其中一组)。根据原理分析完全可以用两个坏变压器代替原变压器,于是把该变压器用导线一一对应连接,然后再用704硅胶粘在屏蔽罩边沿的空隙处,电视工作一切正常(至今日发帖时已使用三月有余无不良现象),说明改制成功(维修过程详见下面的图片)!
     其实这个维修实例实际上就是个“吃肥肉”的实例,没有多大技术成分,只要稍懂液晶电视的工作原理的同行都不难修复!我发出来的目的就是要告诉同行们换件时要灵活多变,不要太死板,其实维修电器咱们同样可以采取“废物利用”的方法!
[attachment=301730]
本帖最近评分记录: 2 条评分
