  • 24723阅读
康佳LED32M2800PDE液晶电视维修实例附图纸 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2013-11-08 13:40:11
康佳LED32M2800PDE开机黑屏维修实例
1.指示灯亮:
此机为三合一一体板35017405,背光部分是用的OZ9902C背光驱动块,先找出过压保护脚13脚OVP,把它对地短路,开机一切正常,顾怀疑是电压高保护,可是当测量LED输出口的电压是正常的。找出图纸,分析电路,发现13脚的电压是由R755,R763,R756三只电阻分压得到的,仔细测量,其中R755阻值变小,150K变成140K左右,而且阻值不稳定,换上一切OK。【分析:当R755,R763阻值变小,或R756变大,多会引起电压高保护】.
2.指示灯亮不亮:
此机1012年7月份出厂,为三合一一体板35017405。测300伏正常无输出,电源芯片fan6755供电正常无输出。更换后正常。
顺便说一下,拆机只拆后面小盖子,别走弯路。
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
