  • 7462阅读
浅谈城市里看户户通的几种途径。 [复制链接]
楼主    shiwei5425 发表于: 2013-11-08 21:39:30
浅谈城市里看户户通的几种途径。
   因为中九3代机有中央1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15以及全国卫视的诱惑,使得居住在城市里的烧友们口水一地,既不想每年缴纳有线电视费用,又想免费收看这些免费节目,那么户户通是首选。 大家都知道户户通是为了解决农村没有有线电视通达的老百姓看电视问题的广播电视村村通工程,那么城市想看是不合政策的,那么城市的朋友只有选择其他途径了。
   1.免定位,这是广电在没有基站的农村特批的机器,数量少,一般都是地方广电内部人员私自倒卖出来的机器,价位较高,一般单模机380到400之间,双模机一般在480到520之间,比较靠谱的选择。
   2.定位擦除版,目前笔者手里有2种机器带有此功能,天成TCD-CA05和熊猫3255,这两个机器都可以擦除,达到市区收看目的.据悉还有几款海尔芯片的机器带有此功能,望大家补充,不过最新消息广电已经禁止厂家生产这种机器,屏蔽了擦除功能,所以货源越来越少了,价位在300到350之间。
   3.破解,利用破解的是民间高手破解了户户通的定位功能,有软件破解与硬件破解二大类。由于水平不同,破解的结果也不用。这类机子在管理系统查到是基站匹配的,所以个人不推荐。 所以,如果能安装定位的机子的,尽量选当地专营点或有合法工号的,有信誉的商家选购定位型的机器安装。最好选质量好,售后好的机子。如果确实不能安装定位型的户户通,又要看央视的3568等节目的,要做好风险的准备,安装免定位的机子收看。能看多长时间算多长时间。
   我地一年有线电视288,我认为看满2年就赚了,所以,市区玩户户通,心态很重要。我说完了,望大家指正,谢谢。
