  • 4378阅读
康佳彩电屡烧行管的检修 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2013-11-09 08:59:17
[color=blue]   最近接修一台29英寸电视屡烧行管的故障,真是费了不少劲。查+B电压140V正常,查行输出部分有关阻容元件未见异常,行推动变压器周边元器件正常。经检查测试,高压包及偏转线圈亦正常。初步检测为行管老化、耐压降低,机器偶尔故障。将击穿的行输出管J6920换新后开机,仅工作几分钟就击穿了行管,故障依旧。手摸行管散热器,发热严重。由此判断,导致行管击穿的真正原因没有找到,故障没有排除。[/color]
    [color=blue]再查一遍相关电路的元器件,也补焊了认为是虚焊导致行推动级激励不足的相关焊点,涂覆导热硅脂,重新换上新的行管,谨慎开机,工作了半小时,又击穿了行管。维修陷入了僵局。[/color]
    [color=red]因为没有电路图,给维修增加了不小的难度。根据多年经验,在排除了行扫描元件损坏或性能不良的可能性后,屡烧行管一个重要原因是行堆动级激励信号有问题。沿着行推动管的基极(该机行推动管系场效应管BSN304),从推动电路找原因。加大维修灯泡的功率,从后往前倒查,[color=red]发现由垂直安装的数码集成板有一排引脚出现虚焊迹象,而该数码集成板正是提供行推动信号的电路。补焊后,再查行推动信号传输印刷线路,发现位于场扫描块散热器下面的行推动藕合电容C438(1uf/25v普通电解电容)一端引脚周围已经与印刷电路板若即若离,属于长期受到场扫描块热量烘烤,导致热涨冷缩引发的严重虚焊。补焊好后,开机测量行管基极触发脉冲,已经建立了稳定的工作电压。再换上新的原型号行管(非全塑管,体积比原管稍大,需加装云母片,涂覆导热硅脂以利于散热)。开机,测量行管基极,有稳定的0.1V负压,说明行管已经稳定工作在开关状态。工作数小时,行管散热器温升很低,故障最终排除。即时分享给大家进行交流。[/color][/color]
本帖最近评分记录: 2 条评分
