  • 26420阅读
修电磁炉,按我的方法搞,就这么简单。 [复制链接]
楼主    since_love 发表于: 2013-11-09 10:25:57
修电磁炉需要的原理不多,339这个东西记住脚位,正大于负,输出为正,正小于负,输出为0,反之换掉。
偏题了,咱们接着说:
接修电磁炉,先问人家什么情况,不通电还是不加热,不通电的有没有跳过闸,这样了问下来,就给他定修理费用。
1,跳闸的,不用说,IGBT烧了保险也烧了,先拆,注意,烧IGBT原因很多,我也不一一例举,继续查整流桥,整流桥这东西简单说下(高手跳过)
    正负通,报废,用二极管档测,负到交流都有一个二极管压降,交流到正都有一个二极管压降,负到正有二个二极管压降,只要有一个不正常,换掉
    如果桥 正常继续向下查,找个100瓦串在保险位,接通电源,测几个位置,300伏处,18伏处,5伏处。300伏偏电换滤波电容,18伏5伏不正常修开关 电源。
    如果正常继续往下,IGBT的G脚有个18伏稳压管,这个易烧,检查一下,烧了就换,没烧就继续向下查,大电阻,这些个电阻不能在线测,断开一脚,一个一个的测,只要不正常就换掉,为保险一点顺便查一下驱动对管,这个很少坏,顺便查一下谐振电容,这个坏的机率也很小,查完这些,基本上可以装IGBT了, 装上好别急着开机,因为还有一个我们没有查,比较器,有的是339 ,有的是集成在IC里面,如果是339,测下电压,按着我说的第一句,只要正常就不管了,加锅开机,看串着的灯,只要不长时间太亮,基本OK了,如果长时间特别亮,说明还有东西坏的,不过按我的步骤来的话,这种情况很少很少。
2,报警的,不加热的故障,电磁炉的保护电路也是很多的,想一一搞清楚也很麻烦,也没必要,记住我说的几个地方:
    A,3个电压是否正常
    B,几个大电阻是否正常
    C,电流互感器,这个挑出来说,有的有,有的没有,有的查一下开路否,还有一个地方要注意的,几个二极管好有个瓷片电容,如果我没记错的话,是104的,这个问题很不容易查出来,我只是经验,有时候表查是好的,只要怀疑它就换掉,
    D,温度传感器,这个很不碰到,也不用去注意
    E,339,也是按第一句,有的人动不动就换,没必要。
3,断续加热的,这个情况一般比较简单,多数为功率调节电阻受潮,就是一个可调电阻,换掉大部分可好,不好的按照我说的第2条来。
  好了,我的经验就这么多,除 了集成IC坏的,基本上没失手过,不说了,要工作了。
本帖最近评分记录: 共 14 条评分 金币 +6 贡献 +13 好评 +6
