  • 9854阅读
长虹CHD29876行不起振的维修 [复制链接]
wbzzz
楼主    wbzzz 发表于: 2013-11-09 14:53:51
本人接手一台CHD29876高清电视开机三无.打开之后电源检修过.电源STRW6756未焊接.问用户.该电视经两处检修未修好.一个说是电源故障一个说是数字版故障.焊好6756后开机.只听到行高压启动一下就无动静了.灯丝不亮.行不工作了.用遥控开关机行供电电压正常关机几十伏开机140V.行推动变压器负载电阻电源端十几伏变压器端只有一点电压.应该是行保护行停振.正在想是什么原因听到行启动声.大概是不到一秒一次.测电源电压140V有轻微跳动.其余各组电压跳动明显.用表测量各电路没有明显短路.断电后也没发现有明显的升温原件.测行逆程器件没发现坏件.是电源.数字版还是高压包.不知从何下手维修.自己有电源模块换一个试试.不行.上网搜索也未找到相同的故障.有个类似的说换了数字版好了.无奈买个数字版吧.几天发来了换上故障依旧.花冤枉钱了.给自己开心.至少不是数字版故障.最后想还是行电路故障可能有耐压不够的原件.最后检测到C423有轻微漏电.拆下后换上一个681两仟伏的开机了.右侧不到边.原来是221的.没有221的干脆去掉.开机正常.C423和C426并联都是221.去掉应该没事.参考图纸上传 C426和C423是行反馈信号电容不正常可导致行停振.
本帖最近评分记录: 2 条评分
