  • 3175阅读
高频头电压低 [复制链接]
楼主    as569368280 发表于: 2013-11-09 15:50:21
高频头电压低
版本号 A1H3S6-14B+1J+6X
用一拖二另一个机子开机该机能正常收看 另一个机子关机该机不能收看
测得电源电压和标示电压3.3没有问题 H/U处3.3V ,LNB处20V 有一个位置标示的12V测得16V
高频头电压只有10V
我用天涯乡村的办法 (http://bbs.lcdhome.net/read.php?tid=198328)把16V提高到了20V可是高频头的电压还是10V 还是不能单独收看
是哪里问题 请教高手明示 谢谢了
解决以后还是有个问题
单独可以搜看可以看 但一拖二还要重新搜索 在一拖二上看了 要单独看也要重新搜索
有没有办法解决
