  • 2693阅读
步步高DV603原厂数据 [复制链接]
yy15158
楼主    yy15158 发表于: 2013-11-10 14:36:11
步步高DV603原厂数据 DV603 MTK1389QE 128脚 2dv709k-1 索尼光头4个8
换遥控码遇到的麻烦,已经解决分享一下经验,不知道对同行有无帮助
该机无法在线读,解码板有GND RX TX 3.3V 与JT9.0连接好后,无法联机,对跳RX TX仍旧不能联机,测量无RX电压,查资料该解码板采用128脚MTK1389,RX89 TX 91 测1389的89脚仍旧无电压,测该脚对地无短路,至此无法在线读取数据,该机外挂FLASH存储26df161,拆下用卡座卡上接上JT9.0,点击读取后托入爱上你是错师傅的全功能软件替换遥控码,只能保存后,JT9.0提示读写超时,反复实践无法写入,于是用JT1199仍旧不能写入,该编程器采用CH341A芯片,看来是写不进去了,于是用国心芯片的中九机刷写,写上去了但是不能开机,不知道是哪里的问题,没办法只有从中九机找了一个MX26L1636E,用上述编程器重新写入数据,开机成功,在此附上没有改过遥控码的原机数据发到坛子上,也提醒一下各位同行,如果用341的编程器,遇到这种存储,直接换存储器 这个例子也说明26df161完全可以用MX26L1636E代换
