  • 7834阅读
康佳29寸高压包的代换 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2013-11-11 06:30:23
昨天修理一台康佳29寸彩电,高压包和行管损坏,据用户讲,前维修员因为没有这个型号的包而放弃。问我能修理上了吗?我当时就带来了29寸王牌包,我说能代换。不过修理好了可能费用到150元,用户说修理吧,本想买个液晶电视,但是老婆不让。
康佳电视包的功能是,1脚接行管。2脚是接140伏电源,3脚接地。8脚接接ABL,6脚接24伏场电源,7脚接视放、5脚接灯丝。10脚AFC,9脚空。
王牌包的脚功能是,1脚接行管。2脚接电源。3脚是负14伏。4脚接14伏,5脚空。6脚接AFC,7脚接地,8脚接ABL,9脚视放。10脚接灯丝。
把原来的包卸下,换上新包。把高压包的脚位所有的线路用钢锯割断。用导线接王牌包7脚连到原包3脚的外围电路上。新包的九脚用导线接到原包的7脚外围电路上。新包的十脚用导线接到原包的五脚外围电路上,新包1,2脚正好不动,8脚也不动,如果已经用割断在用导线连接。用导线在高压包磁芯上绕4圈,导线一脚接地,一脚接原包6脚外围电路上。开机测量6脚整流电压才几伏,把绕在磁芯的导线和原来反接,开机测量电压为27伏。光栅出现,就是左右有些黑边,用5N6逆程电容并在下逆程电容上,图像正常。
因为前维修员不会包的代换而放弃真可惜,其实高压包代换很简单,就那么几个脚,就那么几个作用,相同功能的脚位用导线连接,没有的功能用导线在磁芯上缠绕来增加。
