  • 16571阅读
各智能电视及创维智能平板电视串口安装apk方法 [复制链接]
skyisa
楼主    skyisa 发表于: 2013-11-11 17:09:46
创维智能平板电视串口安装apk方法(可见附件!)
一、         准备工作
1.       USB转串口工具
由于电视机很少采用标准串口,需采用特殊USB转串口工具,本例使用的是该创维专用的USB转串口工具,此工具可到淘宝上购买!
2.       电脑安装USB转串口驱动
根据电脑操作系统及USB转串口方案安装对应的电脑驱动,具体可咨询USB转串口工具提供者。
3.       电脑端安装串口调试软件
根据电脑操作系统安装对应的串口调试软件,如64位版本的SecureCRT(此软件可到百度下载,也可联系小板卖家提供)
4.       装有APK的U盘
将想要安装的apk放入U盘根目录下(APK可到百度或360、豌豆夹、安卓市场等下载,注意:下载时请选HD版或pad版本,手机版由于分辨率原因不能用于电视中,如可安装各种直播软件,推荐安装泰捷视频、龙龙直播放、QQ视频等),如文件名过于复杂可修改文件名称。
将U盘插入电视机USB口。
二、         电脑端设置过程
1.       将USB转串口工具插入电脑USB端子,另一端接电视机VGA端子。
计算机-右键-管理-设备管理器,查看串口端口号,如驱动安装正确,应如下图所示:
2.       打开secureCRT
点击连接
点击快速连接
按以上界面配置,端口填入管理界面端口中的端口,波特率115200,关掉RTS/CTS。
单击连接,正常应显示以下界面:
三、         电视机端设置
进入电视机工厂模式,打开串口,串口模式选择CMD。(电视机型号不同进入串口方法不同,具体方法请百度)
四、         安装过程
如以上步骤无误,在secureCRT敲击回车会出下以下界面
输入 cd mnt
输入 cd usb     (注意:如果上面输入mnt时,查到的是USB1,在输入时,就输入:cd usb1,如果是SD卡,名称则有可能是SD**等等)
输入ls -l
查看红框位置内容,本例为sda1 ,输入 cd sda1
输入 ls –l
上图为U盘内的APK文件
输入 pm install 你要安装的软件
本例安装龙龙直播,文件的APK文件名longlong.apk
输入 pm install longlong.apk
(如果要安装其它APK,只需要用U盘中的APK名替换此longlong.apk名即可!)
从应用中查看是否安装成功。
五、         备注
1.       电视升级,重装系统软件等操作均会删除此方法安装的软件。
2.       建议安装ES文件管理器便于后续软件安装与卸载。
各品牌智能平板电视,只要是安卓4.0以上的系统都可以用此方法对电视进行破解安装APK软件,当然在选择软件时,最好选择电视能用的APK软件,如安装HD版或pad版本,手机版由于分辨率原因不能用于电视中,如可安装各种直播软件,推荐安装泰捷视频、龙龙直播放、QQ视频等!
                      破解安装方法提供;黄勇:QQ:42779342
                        2013年11月11日
