  • 5455阅读
巧修电视机屏幕磁化故障。 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    yanfuyong 发表于: 2013-11-11 20:30:37
今天接来一台电视机,是要下乡维修。到了客户家。客户说电视不开机,我先插上电源线,按开关,无指示灯。确定电源故障,我打开机子后壳,先观察保险丝,已烧黑了,根据分析故障肯定是交流电路故障。首先我用万用表查了一下电路无其它故障,拆下消磁电阻通电正常,此时我找遍了包里所有配件。确定没有带消磁电阻。回去拿吧,外面下着大雨路又很滑不想回去拿,包里又没有。无奈之下只能做在哪里思考着。我试着串一个10欧的2W电阻。不行。串个60W的灯泡也不行。根据消磁的工作原理分析,它是通过电流后阻值是足见增大的。正在思考着突然我想的电冰箱,我问客户,我你家有冰箱吗。他说有。这问题就解决了,我把压缩机启动器串上,开机一下,故障排除,装好电视机。跟客户说电视修好了。收费50元。 [audio07]
本帖最近评分记录: 2 条评分
