  • 3212阅读
康佳LC42DS30 的维修经典!论坛没有的数据和技巧 [复制链接]
楼主    aazzaa1976 发表于: 2013-11-13 19:37:08
[康佳LC42DS30橙灯亮   绿灯不亮开不了机 。现把自己的维修数据和维修技巧跟坛友分享一下,开盖测电源板XSB01 1脚有待机5v,2脚on、off无4v开机电压,12v 24v 都为零v,为了判断是电源板故障还是主板故障,把电源板所有的输出线全部断开,在电源板待机5v与on、off开机脚串接15k电阻开机,5v 12v 24v电压输出都正常,看来电源板是没问题故障在主板,连接好电源板的接线,测主板n802 AOZ1010 2脚有5v输入,6脚也有5v启动电压,7. 8脚无1.3v输出 测电感l821无开路,问用户是不是长期用遥控待机,用户说:“是”。 怀疑AOZ1010损坏,手头没有AOZ1010 急死人了怎么办呀! 后来发现主板位号N801有块USB供电的AOZ1010,用户一般不常用,如是灵机一动何不把这2块互换一下看看怎么样,想到就做 没想到判断还真对头,开机橙灯变绿灯久违的光栅出现了,接上机顶盒图像声音一切正常,互换成功,嘿嘿,等下次用户发现usb用不了,下次还得收“米.米”哟!
[audio03]
本帖最近评分记录: 3 条评分
