  • 10585阅读
美如画X8网络电视机顶盒最新固件更新--安卓版 [复制链接]
楼主    v6hacker 发表于: 2013-11-17 02:47:22
美如画X8安卓版最新固件(10月31日发布):
下载最新固件
[url]http://up.stdvr.com/mygica/RK3188/X8/01004303/update.zip[/url]
本固件更新内容:
一、已修改的部分:
1.解决了部分机器CVBS无输出的问题;
2.解决了CVBS无声音问题;
3.已内置摩奇游戏,支持游戏手柄操作;
4.解决了google Play 不能使用问题;
5.解决了“在设置开机播放,当启用USB中的视频时,开机无法播放设置好的视频”问题,这里需要注意的是,当设置好USB播放路径后,不要急于关机进行测试,应该先等10秒左右时间再关机重启,这样能保证路径已被写入到盒子中;
6.解决了“进入云点播选择“电影”进去后再按“首页”键退出,再进入其它选项,如电视剧,仍会显示电影里面的内容”问题;
7.解决了“系统信息中显示ROM信息,总6G 可用不到2G,要求按机器配置的实际来显示”问题,已按照实际8G配置显示;
8.解决了进入本地播放有时播放不了,提示“无法播放视频”的问题。
二、经测试验证OK的问题
1.提示一些游戏不能玩重力感应的游戏,经测试用爱控制玩游戏,一切正常;
2.系统开机后一直停留在MYGICA的LOGO,需要断电再次重启才可进系统,一般第一次烧写完后,需要多等会时间才会进入系统。
升级方法(两种方法任选其一):
一、系统升级
将下载的update.zip文件拷贝到U盘的根目录,接上X8机器,在机器的 设置 里面选择 系统升级 等待升级完成即可。
二、U盘强刷
首先将X8机器关机,把下载的update.zip文件拷贝到U盘的根目录,接上X8机器,用牙签或者尖装物顶住机器后面的RESET键不松手(感觉按键弹性,顶住),接上电源开机,进入强刷界面,此时可松开RESET键。
强刷界面会有如图几个选项:
选择第三项“Apply update from external storage”,进入找到升级文件update.zip,点击升级文件,X8机器会自动进入升级界面。
升级完成后会返回选项画面,这时选择第一项“Reboot system now”,机器就会重启,完成整个的升级过程。
如果升级之后网友们有什么意见或者建议,可以通过邮件方式发送到邮箱sy#mygica.cn(#换成@ )向我们提出,感谢网友们对美如画的关注和支持!
以上内容由安卓网络电视机顶盒推荐网([url]http://www.vyshow.com[/url])转载和整理
【网络机顶盒排名-杰科机顶盒-海美迪机顶盒-开博尔机顶盒-美如画机顶盒】
