  • 7856阅读
我是这样帮朋友倒装小锅的 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    西南森林狼 发表于: 2013-11-18 22:36:11
昨天,应朋友之邀,前往他家装两套小锅,因时间紧,上午碾米,下午稍作准备后就出发。到朋友家后仔细看,可以装小锅的地方太有限了,只能装在图中(装好锅)的那个方位,由于朋友家的小孩会乱动小锅,不能安放在地上,再加上没有功分器、双本振高频头,经商量,决定采用倒装法将两口锅安在同一根柱子上。
先展示一下本人的调星“利器”
每次调锅,我只用这些材料足矣,最多再带个高频头,其余的铁钉、电胶布、钳子等物品,用户家中都会有。调锅时,只需要将电源线拉至小锅旁,将小锅与机顶盒(双模的,可方便地调大锅和小锅,很实用)用自备的馈线连接,机顶盒通电,按下“F3”键(不同的机顶盒调星键不同),根据面板显示的“POO”调锅,调至显示的数值(信号质量)最高即可固定小锅,将用户家的馈线连接好,大功告成!此种机型信号质量最高可达85%
调锅步骤:
1.    把自备的电源线、机顶盒、馈线与用户的小锅连接好,机顶盒放在自己够得着、看得着面板的地方。
2.    先确定好方位,将底盘上端用铁钉钉在柱子上,不宜一次钉紧,钉进去一段距离后将铁钉用钳子折弯,以便固定紧底盘。
3.    将机顶盒通电,按下遥控器上的“F3”键,屏幕上会显示“P”开头的跳动的数值(信号质量),边调仰角、微调方位角后,将底盘下端也用同样的方法钉在柱子上。
4.    由于柱子表面不平,小锅容易左右晃动,因此钉好底盘后需要从侧边用一根硬木条将小锅支撑,防止小锅左右晃动。固定支撑条时先将一端固定在底盘边缘,边前后移动木条使小锅左右转动,边观察机顶盒面板,使显示的数值达到最好,(75%—85%,不同的机顶盒会有所不同),再将另一端用小铁钉钉在柱子上。
5.    将自备的调星设备移开,接上用户的馈线,即大功告成。
由于安锅时时间仓促,两口锅安得近了些,上一口锅信号质量达到85%,下面的那口由于上一口的影响,只调到75%,不过也勉强可以了。
本来其中一口小锅可以正装,底盘和支杆位置不变,将锅面和高频头支杆旋转180度,但锅背后固定锅面的固定杆是U形的,抵住了高频头支撑杆,需要在弯处锯掉一小段,比较麻烦,所以用了倒装法,不足之处是:锅面上容易积灰,不过吹吹就行了,雨水是绝对不会飘进来积在锅面上的,由于时间仓促,两口锅隔得近了些,对下面那口锅产生了一点影响,不过影响不大。但这样也挺好看的,远远看去怎么看都像一棵树上长出了两片灵芝!呵呵!
本帖最近评分记录: 3 条评分
