  • 4848阅读
一个高压包引起的风波 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    永恒恋 发表于: 2013-11-19 12:39:36
前几天我接了一份活。是创维25“的CRT彩电。故障现象是三无。开机检测是彩行引脚短路。型号是5101-051229-00【在这里我设置为A号彩行】这个机芯是5T21.引脚是1.2.10/3.9/4.5.6.7通,本人打电话让配件商送货代了一个引脚是一样的彩行,【在这里我设置为B号彩行】型号是BSC25-3355-33.上机焊好引脚。当然先前检查外围电路一切正常【主供电130V正常】,开机,就听”噗,噗“两声。有一只电容冒烟毁坏。场块TA8427也击穿。考虑还是那个地方没有检查到位,于是重新查了一遍。该换得换件,【不过TA8427我手里只有TA8403应该可以代换】开机还是如故。我的乖乖,那还能搞得起。上网查查这个B号彩行引脚功能:1.行管,2.主电压,3.AFC,4.-13V,5.+13V,6.地,7.灯丝,8.ABL,9.地,10.200V.只是适应5P30/5P36机芯。而A号彩行引脚功能是:1.行管,2.130V,3.AFC,4.26V,5.-29V枕校,6.地,7.灯丝,8.ABL,9.18V,10.200V.至此真相大白,是彩行换错了。我重新又买了一个JF0501--2138换上,调整一下行场幅度,一切正常。这个A号应该重新改一下还是能用的。教训!!
