  • 3576阅读
海信TC3418F故障 [复制链接]
楼主    谢从锋 发表于: 2013-11-20 15:39:16
接别维修部送来海信TC3418F不开机,测主电源24V,断开行加100W灯泡测主电源130V,,测行管烧坏,原机为D2253C,手上有D2553代换并拆去原行管BE极外接的82欧电阻。仔细检查发现R916没有了并在其焊脚处严重主板碳化,查电路R916为100欧,将此电阻二脚碳化去除接上100欧3W电阻,开机行起振几秒钟后R916冒烟,关机检测C927、L905发现L905表面有烧焦换上6.8MH电感,开机R916不再冒烟但感觉还是严重发烫。且图像左上角严重拉长,字符在屏幕左边。检查S校正电容和校正三极管正常。一时不知从何下手? [attachment=302807]
