  • 3485阅读
电视数字机顶盒维修 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2013-11-23 00:58:48
接修一台"LINEWELL"数字机顶盒:故障现象是:
图像扭曲,有干扰横道,图像变黑白,检查电源3.3V电容鼓包.更换后现象有所好转,但是依旧有横道干扰.怀疑晶振(27M)有问题,更换后问题依旧.又怀疑电源有问题,可查遍各组电源全部正常.无奈用电吹吹一下,居然让现象消失.一阵欢喜过后,冷却开机却故障依旧.于是就怀疑芯片故障.换芯片的路行不通.我用电烙铁在加热CPU芯片时碰到旁边一个排阻RA13时,故障消失.于是我将其中的一只电阻短路一下故障消失但用导线短路后居然变成不开机了.赶紧拆了.但还是不开机 .最后查到了是焊接时造成排阻中的两脚短路,挑开后,重新开机还是不开机,我吓了一身冷汗,,是烙铁漏电的问题吗?难道要报废了?于是我将RA13的4只电阻一一检测,刚才那只电阻居然是开路的,我干脆直接短路断路的那只,再开机终于看到开机画面,并且故障也消失.这下明白了,故障的原因就是这个电阻似断非断造成的干扰引起的,以此故障能帮助大家少走弯路.少给机子判死刑,值 得一说的是RA13是4只电阻的排阻,是CPU"NEC D61115"通往SDRAM 40根通讯引线中的一条.以下是修好后的照片.(图中的线是故障维修处)
不知是否发错地方,请单版主定夺.谢谢.
本帖最近评分记录: 2 条评分
