  • 3326阅读
王牌AT25228   水平亮线,更换场块8177〈原场块9326〉后不开机,求助 [复制链接]
楼主    hucan16846 发表于: 2013-11-26 09:55:36
王牌AT25228,客户送来的时候是水平线,经检查为STV9326损坏,由于在当地买不到原型号的场块,查了下代换资料,大家说能用8177来代换成功, 我用8177来换 导致了不开机,是不是不能代换啊,代换成功的师傅们给个经验 超级芯片8879   供电正常   复位电压5V也正常   待机实测只有3V ,资料上有5V。 CPU震荡电压2.2~ 2.3V     待机电压 2次开机3秒后就有0V又变为3V了   求解释
