  • 21721阅读
金网通3.0机顶盒升级反制的解决方法 [复制链接]
楼主    leiyutian 发表于: 2013-11-28 10:39:43
[post]目前有些地区金网通3.0已经反制,如果客户升级机顶盒后就会发现不识别卡错误信息,达到反制目的
如果你有动手能里的话,就可以尝试解决一下
方法如下:
用上我们的捕捉器+D卡,关闭机顶盒并且不插信号启动,出现如下其中一段数据:
00 88 00 00 08 88 xx xx xx xx xx xx xx xx 61 08 00 C0 00 00 08 C0 XX XX XX XX XX XX XX XX 90 00
然后捕捉器+广电卡启动捕捉数据不插信号启动,卡初始化数据结束空闲时段,然后依次发送
发送1次数据 00 88 00 00 08 返回88
发送2次数据 xx xx xx xx xx xx xx xx 返回61 08
发送3次数据 00 C0 00 00 08 返回C0 XX XX XX XX XX XX XX XX 90 00
复制XX XX XX XX XX XX XX XX 数据
然后再次 用上我们的捕捉器+D卡,关闭机顶盒并且不插信号启动, 卡初始化数据结束空闲时段,然后依次发送
发送1次数据 80 DB A0 00 08 返回 DB
发送2次数据 XX XX XX XX XX XX XX XX 返回 90 00
结束!
注意:操作要在升级的盒子上进行,且写过数据的D卡只能在该机顶盒了,且每次建议开电源启动机顶盒,如果遇到失败,再次依次操作,别的盒子还不能支持得重新开始写卡即可。xx xx xx xx xx xx xx xx 解释:因为每个盒子的那一段数据不同所以用xx xx xx xx xx xx xx xx 代替
[audio01][/post]
