  • 4141阅读
美的EH201的怪现象--绝杀!! [复制链接]
yzc
楼主    yzc 发表于: 2013-11-30 15:55:32
一台美的EH201检查发现R90短路,更换R90和FSD200后出现插上电所有的信号灯一起闪亮,同时蜂鸣器报警,电扇启动不起来,整机不启动,继续检查+305V.+18V.+5V都正常,更换LM339也没有效果,检查了大电容,没有发现漏电的,怎么检修?---------------------最近本人也遇到一台这个毛病的机器,搜里一下各个论坛都说是用模块带好的分析说FSD200品质不好,因为模块带还的飞线,懒得弄既然模块能带还是电压有问题,用维修电源单给电脑版加5V直流---嘀的一声自检通过,再安各个功能键有反应说明为题就出在这个5V上,断维修电源再接220测试7805输出5V正常输入9V多--有点低·跨接调输入端的10欧限流电阻试机还是不行,分析前面没东西了只有一个4007和一个47UF的电容了,果断找了一个470UF的电容并上再加电嘀的一声正常了维修完毕!!!分析就是7805输入端滤波不良电压低有交流成分引起5V也不稳定从而电脑版紊乱!所以再出美的EH201现这种情况先把7805输入端并颗大电容试试也许有惊喜!!呵呵!
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
