  • 5811阅读
今天修一台创维电视烧STV5111视放集成。弄了很久才找到原因。 [复制链接]
wqjwby
楼主    wqjwby 发表于: 2013-12-03 13:46:27
不亮,听到唧唧的声音。
  供电没有短路,检测其他的负载也没有短路。测到视放180v短路了。测到视放板上STV5111视放集成短路。拿掉STV5111视放集成。测逆程电容正常,测主电压110v正常,也有听到高压刷的声音,关机,放视放电压。装上新的STV5111视放集成。开机,马上烧STV5111视放集成。
  掉STV5111视放集成。开机测视放电压,高达325v。不烧STV5111视放集成才怪呢,主电压110v正常,逆程电容正常,怀疑显像管有问题,取下视放板测,视放电压还是325v,说明不是显像管的问题,开始又怀疑高压包,买一个新的,换上去视放电压还是325v。想想还会什么原因会使视放电压那么高。想到了频率,就把行震荡晶振B503换了。好开心呀,视放电压201v。正常了,装上STV5111视放集成,不烧了。调好加速极和聚焦电压。加上音视频信号。试机正常。走了很多的弯路才修好。希望有遇到的同行少走弯路。
本帖最近评分记录: 5 条评分
