  • 2375阅读
厦华液晶电视LC-37T25维修 [复制链接]
楼主    佘焕强 发表于: 2013-12-04 01:10:57
维修厦华LC-37T25一例,通电红灯亮,开机后可由红灯转为蓝灯但是黑屏不启动。检查电源各组电压正常,查背光板以及灯管,取一组3v电压可以点亮背光确定背光及灯管没问题后,确定为主板问题。恢复线路测量主板电压正常,开机试试看,正常开机有没问题了,有些不可思议。于是轻轻敲击主板,电视忽然死机。再次重复开机实验,结果还是死机,。至此断定主板有虚焊,经进一步检查为N701虚焊。补焊后试机3天一切正常。终于修复成功,送机后客户非常满意。
