  • 4724阅读
澜启双模机DVB模式c频段严重马赛克ku正常(已修好) [复制链接]
楼主    似水无痕 发表于: 2013-12-05 21:07:39
前几天朋友送一台中九双模机,有故障收不到台。检查了下高频头供电不正常,继续查坏了一只8550三极管,换掉后供电恢复正常。自动搜索后完美收到46个台。但是当我用它替换现在正常使用的 天诚TD759A 准备用来收看6B和138时,发现6B好多节目都有严重的马赛克,而且大部分集中在水平极化的节目上垂直极化的要好很多,我对比了天诚机和双模机的高频头电压,发现双模机比天诚机的供电电压低大约0.5伏,于是改电源。增加滤波电容后双模机只比天诚机的电压低不到0.1伏(水平17.8几垂直11。8几)但还是马赛克严重,但是看138的节目正常,没改电源之前也正常。请高人帮我分析下,是哪里问题?固件问题还是电压低。天诚机的电压是垂直12v水平18v中六和138所有台全部正常。
外观
[attachment=304250]
这张图可以看清高频头型号,中间那个三极管是换过的和原型号一样8550
[attachment=304251]
一块芯片
[attachment=304252]
另外一块
[attachment=304253]
内存和存储器型号
[attachment=304254]
整机内部
[attachment=304255]
