  • 10035阅读
TCL.HD29C81屡烧行管+供电电阻【【截稿】】 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    人人为我 发表于: 2013-12-06 17:15:37
MC21机芯
电源140V稳定,直观无不妥之处,把行电容挨个测量都正常 换5144和1欧供电电阻 开机一切正常,行场副正常,摸行管不热 十几分钟突然黑屏烧行管,无任何前兆。
代换行瓷片电容 ,行推动电容,短接供电电阻,短接行基极电阻 。开机正常试3小时行管不热 也无其他过热处,关机盒盖后再开机直接黑屏连高压也没启动,5144又牺牲。
再换原装高压包+行推动管,,偏转卸下检查无烧焦,锈迹,异味,这次换5858开机一天正常,多次开关机都正常。判断高压包不良。观察3天后交用户使用。7天后故障重现。【又多了个备用包 恐怕猴年马月也用不上】
卸下数字板查无明显故障,。各线路,过孔都正常,全板补焊 换好坏件 开机5分钟后5144壮烈了.
烧了十多元配件,烧管数量创维修界纪录了。也没能确定故障点。郁闷啊 ,是不是数字板哪里有不妥
兄弟们啊,有什么建议 什么歪招 尽管告知 我就等着实验呢
[color=orangered]具体维修过程到26楼后就未跟进 是因为没辙了 只能用6920A先顶着。试机几天一直正常,只是6920A有点热。硬着头皮交付用户使用,一直到现在1月了。6920A依旧坚强的活着 估计暂时没事了。冬天吗室温低管子还顶得住。怕就怕熬不过2014的夏天。严格来说严还没找到故障点 只能先这样了 再坏也不敢再修了,烧不起啊【总共投入;高压包一个,数字板一块,高清行管9个,代换小件若干】[/color][fly]暂时就此截稿[/fly]
