  • 5944阅读
关于小孩不停地开关机造成电源损坏的修复 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    欧阳海端 发表于: 2013-12-07 12:09:22
        昨天接修一台创维37M11HM电视机,开机红色指示灯亮一下就黑了,整机呈三无现象,据用户说是小孩每天不停地开关机造成的。拆机一看,明显看到电源板上的R13爆黑,电源是168P-P37TTF-01,主板是5800-A8M201-0C00 2009-06-12 VER00.00,配V370B1-L01 Rev.C2奇美屏。经查IC1、ZD4、ZD5、R10、R13、R30、RR71、Q1、DL601损坏,换之机器OK了。个人分析,由于开关次数频繁,继电器DL601合了又分,分了又合,长久以此,造成DL601接触不良,也就电压不稳定,一路冲击,IC1、ZD4、ZD5、R10、R13、R30、RR71、Q1相继损坏。这只是个人观点,不周之处还望高手们指正......同时把数据也分享给大家......
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
