  • 6630阅读
无线网桥安装与使用说明 [复制链接]
级别: 新手上路
楼主    wudongli 发表于: 2013-12-12 00:14:16
[sell=5]【设备安装】:
把设备用POE供电模块跟电脑连接好,OUT端连接网桥,IN端连接电脑网线接口,连接好后本地连接会显示已经连接或者正在获取地址,如果显示红色的差号提示网线电缆没有接好就检查一下连接的接口是不是松动了,下一步更改本地连接IP地址,网上邻居—查看网络连接—右键点击 本地连接—属性—双击在最下方的Internet协议,更改IP地址为192.168.1.25 ,后面可为任何数字(非20、21),确定后本地连接应为已连接状态
【后台设置页面进入】
打开上网浏览器,在地址栏输入192.168.1.20 进入设备管理页面,用户名密码都为ubnt
如果浏览器输入地址没反应可参照下图查看编码是否选择正确(查看/或者右键点击页面空白处-编码-选择UTF-8)
【页面中文切换】
进入后默认为英文界面,请按下图更改中文(“System”菜单栏页面“Language”选项选择“中文”)
【第一页】
【选择接收信号】
在上面“Link Setup”菜单选项页面,无线模式:站、站wds为接收模式,接入点、接入点wds为发射信号模式。
当为接收模式时,点击SSID后面的“选择”按钮可以搜索无线信号,点击想要选择的信号前面的圆点,然后点击左下角的“选择”-“更改”—“应用”(注意:更改任何参数后一定要先点击每一个选项页面下方的“更改”按钮,再点击页面上方出现的“应用”)
信号强度强弱参考:参考信号后面的-Db数,数值越接近0信号越好,比如信号强度在-60Dbi,就说明信号已经很不错了,在-90dbi的话信号就很差了,很难连接上
如果接收的信号是加密的话在无线安全部分的wep密匙或者wpa密匙处填写信号密码
【第二页】
在上面第一栏“Main”选项里可以看到信号的强度、传输速率等信息
信号选择完成后,把本地连接的IP地址改为自动获取,信号差一些的话可能要稍等片刻等待本地连接显示已连接的时候就可以上网啦!!!
以后如果设备不更换地方的话就不再需要进行设置了,会一直连接先前选择的信号,如果需要连接其他的信号就再重复选择信号的步骤就可以了
【上传配置参数】
设备可以用作发射或者接收模式,我们事先准备了三种配置文件:点对点发射、接收、wlan接收配置文件,可以一键上传配置参数用作这三种模式,购买后请向客服索取配置文件
步骤:“System”选项页面—页面最下方的“配置管理”—上传配置,点击浏览找到对应的参数文件即可,注意上传后点击页面上方出现的提示保存更改)
【第三页】
【特别注意 请不要随便更改网桥其他参数以免造成网桥无法设置】
设置的时候注意以下参数,否则会进入不到设备后台页面
在设备的“Network”选项页面中的“网络模式”,由路由器模式手动切换到网桥模式的时候,网桥IP地址一定不要选择DHCP,否则后台设置页面会进不去,应该为静态IP!
设置的时候一定要记好网桥IP地址,如果忘记设置的网桥IP的话会进入不了后台设置页面
设备默认设置为wlan接收模式,如果您用作接收wlan可不必再上传文件,直接从搜索信号强度开始调试就好
事先联系过客服更改其他模式的话我们已经按照当时的更改好参数
【网桥接收端配路由器共享信号设置】
如果用网桥接收端接收信号后还需要再配路由器共享信号的话,那直接把网桥网线接头连接到路由器的WAN进口上
方法一:路由器WAN广域网接口上网模式设置成动态IP,LAN端口地址改成192.168.2.1即可(网桥IP为190.168.1.*号段的,只要设置路由器的IP不要跟网桥的冲突即可[/sell] [attachment=304759]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
